  • 磚基礎(chǔ)只畫到基礎(chǔ)梁的上面嘛?
    1. 首層墻的地下都畫磚基礎(chǔ) 還是 基礎(chǔ)梁的上面都要畫磚基礎(chǔ),
    2. 磚基礎(chǔ)的厚度取決了首層的磚墻厚度還是取決與基礎(chǔ)梁寬度?
    2020-09-23 14:52:05 補(bǔ)充
    1. 如果基礎(chǔ)梁的上面 首層是沒有墻的,還需要畫磚基礎(chǔ)嘛
    2. 如果首層墻下沒有基礎(chǔ)梁 那么磚基礎(chǔ)該畫到什么位置?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)梁的上面要畫磚基礎(chǔ),如果沒有基礎(chǔ)梁,應(yīng)該墻下是元寶基礎(chǔ)了,墻就不用延伸下來了
    磚基礎(chǔ)的厚度要看圖,通常都比首層的磚墻要厚,如果墻是240,一般磚基礎(chǔ)是370的,但是也有同首層墻同厚的,具體得看設(shè)計(jì)
    1如果基礎(chǔ)梁上面沒有墻,不需要畫磚基礎(chǔ)
    2如果墻下沒有基礎(chǔ)梁,應(yīng)該是元寶基礎(chǔ),墻只到地面就行了,下面有元寶基
    2020-09-23 14:49:47
  • 一、首層墻地下部分是基礎(chǔ)磚墻。基礎(chǔ)梁上的也是。二、厚度問題看設(shè)計(jì)圖要求而定,一般是同首層的。
    2020-09-23 14:48:02
    • 首層墻的地下都畫磚基礎(chǔ) 還是 基礎(chǔ)梁的上面都要畫磚基礎(chǔ),
    • ——:首層的墻下必須有基礎(chǔ)的,不能架空的,具體是磚基礎(chǔ)還是基礎(chǔ)梁要看設(shè)計(jì)要求
    • 磚基礎(chǔ)的厚度取決了首層的磚墻厚度還是取決與基礎(chǔ)梁寬度?
    • ——:磚基礎(chǔ)的寬度取決于設(shè)計(jì)要求,如果是有基礎(chǔ)梁,在基礎(chǔ)梁上的,一般都是墻體寬度
    2020-09-23 14:48:07
  • 首層墻的地下都畫磚基礎(chǔ) 還是 基礎(chǔ)梁的上面都要畫磚基礎(chǔ)【一般是按首層墻的設(shè)置,具體可按圖紙】
    磚基礎(chǔ)的厚度取決了首層的磚墻厚度還是取決與基礎(chǔ)梁寬度?【要按圖紙要求,建議查看】
    2020-09-23 14:48:21
  • 是否有磚基礎(chǔ)看設(shè)計(jì)說明或者圖紙基礎(chǔ)大樣。
    2020-09-23 14:49:02
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 分宜县| 甘孜县| 惠来县| 博湖县| 肥城市| 黔江区| 尚义县| 临清市| 巧家县| 武胜县| 清水县| 莱西市| 上高县| 东海县| 三都| 东乡族自治县| 玛多县| 黑龙江省| 襄汾县| 财经| 交城县| 遵化市| 玛曲县| 诸暨市| 保亭| 周至县| 广水市| 虎林市| 通渭县| 呈贡县| 始兴县| 扶余县| 沙雅县| 林周县| 始兴县| 台北市| 鲁甸县| 房产| 静安区| 邵东县|
