fhola 2020-09-23 13:59:04 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1099查看 3回答
首層陰角耐堿網格布這個工程量應該怎么計算
首層陰角耐堿網格布:1.涂料飾面首層增鋪玻纖網格布一層
2.涂料飾面增鋪轉角網格布搭接長≥150mm
這個工程量應該怎么計算
2020-09-23 14:00:29 補充
是用搭接長度*墻高嗎
看定額計算規則,一般是不計算搭接的。提取抹灰面積。
2020-09-23 14:04:26
屬于陰陽角的附加層,一般是不需要單獨計算,單價已經綜合考慮了的
2020-09-23 14:09:33
搭接長度*0.15
2020-09-23 14:10:22
