╰︶月亮是我啃彎のゝ 2020-09-23 12:07:57 | 河北省 園林招投標 | 887查看 2回答
河北綠化定額關于可競爭項目套價問題
請問老師們我的前三項套價有沒有問題,還有支撐,刷白,草繩繞樹等定額規定的可競爭項目我可以不套進去嗎?就是把4-13刪掉
如果你是施工單位,隨你怎么套,不要就是讓利了。
2020-09-23 12:39:49
元寶楓高度7-8m,土球按照120cm取有點小;綜合單價中包含的項目內容有合適定額套取的可以套取 或者將此部分費用攤鋪在苗木主材價格中;養護期兩年的話 可以套取后期管理費*2,按照城市養護管理定額套取第二年也合適 但是對于養護級別沒有要求的話 對于施工單位是不合適的 而且有的苗木你也不能按照城市養護管理定額劃分清單中的苗木,所以建議養護期2年按照后期管理費*2 考慮
2020-09-24 08:56:40
