馬玉濤 2020-09-23 08:02:03 | 山東省 土建施工土建計量GTJ加密鎖 | 791查看 5回答
這塊板得受力筋兩個都是板底筋嗎?
90°彎折的是板負筋及跨板受力筋。
(你籃圈畫的都是板底筋受力筋)2020-09-23 08:03:04
135°的是底筋,90°的是面筋。而且這是四塊板吧,每塊板底筋雙向很正常啊。
2020-09-23 08:05:30
應該是5塊板,小斜彎折都是底筋
2020-09-23 08:06:32
是板底雙向布置+負筋。
2020-09-23 08:18:13
135度彎鉤為底筋,90度彎鉤為面筋
2020-09-23 08:50:50
求助,這個跨版受力筋應該伸到兩個板中間還是兩個板最邊上?X與Y項均有跨版受力筋,配筋表中板面貫通鋼筋是否還需要布置?或者板面用XY雙向布置,伸出的700/1050用附近布置可行嗎?
圖紙說未注明的是c8-200,這附加筋是在布置完底筋之后在布置呢,還是附加筋替代板底的鋼筋呢,第二個問題,在負筋標注附加鋼筋是什么意思啊,謝謝
請問這個板底鋼筋是兩個底筋還是啥?因為我布置這塊板的時候還有一個底筋?如下圖所示
2019-08-15 11:23:44 補充布置完雙向板底鋼筋都是c8-200之后再布置黃色粗實線的那個底筋就會顯示布筋重疊呢?求解決,謝謝、
