2+2= 2020-09-22 23:21:07 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 707查看 2回答
關于字目裂項問題
各位前輩,我請教一下,這個地方套的字目為什么要在清單項目前面加一個負號,而且這一項目在清單里也沒有,他為啥要套這個?
你好,這個是因為清單的50mm厚的細石混凝土,工程實際使用的是“商品細石混凝土”,但是定額是“自拌”的,所以這個預算采用的“他套取B4-1和4-1”進行相互的扣減。但是這樣的操作是不對的。只需要套取10-6,調整厚度,按照商品的記取費用就可以。不需要這樣操作的。
2020-09-23 00:14:11
清單單位和定額單位之間換算時,多寫了一個-負號,去掉就可以了,
2020-09-23 08:19:03
