  • 清單計價中的單位含量是什么意思?怎么修改p
    清單計價中的單位含量是什么意思?怎么修改,跟什么有關系?為什么系數都不一樣?不都應該是1嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    含量就是清單項(定額)里材料的用量,比如:【3-1】磚基礎,工程量為1M3,那么它用的紅磚就是5.236千塊、水泥砂漿2.36M3等等。它隨工程量而變化。另外,套的定額不同含量也不同。 修改時,把定額前的“+”打開,在含量項內直接修改。
    2008-09-28 10:11:05
  • 清單的含量與工程量有關系,如果是單位工程的話,含量就等于工程量了。 如果輸入的工程量都一樣的話,含量也是一樣。
    2008-09-28 09:57:33
  • 單位含量就是比方一平方墻里用多少塊磚,是具體的用量。跟你的工程量有關系,一般按軟件默認的不作修改。用量不一樣,系數當然就不一樣了。
    2008-09-28 09:57:58
  • 不一定,假如單位是100m2,含量就是0.01哦 再者子項的數量在住像中的含量也有變化呀,比如基礎啊中的墊層子目,含量可能就是0.0幾了。 含量是不能修改的。
    2008-09-28 09:58:07
  • 這個主要是看清單和定額的單位是否一致,不一致當然要調整了
    2008-09-28 10:07:26
  • 清單計價中的單位含量是與定額中的單位含量對應的
    2008-09-28 10:11:44
  • 就是每個清單單位下的(組成)實體工程量.
    2008-09-28 10:34:03
  • 這個含量的意思是 :一個單位清單含有的定額量 計算方法應該是用定額量除以清單量再除以定額的單位 。 因為一般的定額量和清單量是相同的所以是1,但是像挖土方、場地平整等定額量和清單量不同所以就不是1了。
    2008-09-28 11:01:52
  • 清單計價中的單位含量就是單位內工程量.
    2008-09-28 15:27:57
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 大邑县| 个旧市| 沈丘县| 阿拉尔市| 永宁县| 厦门市| 上思县| 西城区| 聊城市| 婺源县| 阜新市| 福州市| 抚顺县| 涿州市| 甘孜| 洞口县| 长春市| 财经| 元朗区| 二连浩特市| 洛隆县| 牡丹江市| 二连浩特市| 兴和县| 乌兰浩特市| 天水市| 白水县| 兴业县| 乌拉特中旗| 平山县| 遂宁市| 呼玛县| 伊宁县| 莲花县| 平罗县| 郧西县| 丰镇市| 南丰县| 同仁县| 邵武市|
