億夫兄 2020-09-22 09:17:32 | 北京市 土建裝飾預算土建計量GTJ | 565查看 2回答
如圖,為了使房間封閉,我隱藏柱子之后將砌體墻連接到一起,如圖:但是在我生成砌體加筋的時候他在拐角處(柱子內部)卻自動生成了砌體加筋,如圖中的兩處,那么,我是否應該將這兩處刪除,同時在柱子下側手動添加一個砌體加筋?
xagcc 鉆石專家
答題: 316690 被贊: 71926
自己定義,選擇一字型定義布置。
2020-09-22 09:19:32
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
需要
2020-09-22 09:20:19
各位前輩,請教一個關于砌體加筋的問題。
如圖,我已經設置了一字形砌體加筋,但是為什么生成的時候,這種位置卻沒有砌體加筋?
請問各位前輩們一個關于砌體加筋的問題
圖集顯示如圖,那么我畫圈的兩個位置(400)的長度應該怎么設置呢?
請教各位前輩幾個砌體加筋的問題哈
1、砌體加筋的位置,對工程量有影響嗎?如下圖一和圖二、圖三,三者是否有區別?區別在哪里?(會根據伸入柱子長短而扣減嗎?)2、對應的圖集做法為而設置的參數圖只能找到這個請問,兩者能否互相代替?若不能,應該怎么設置呢?謝謝回答
請教各位前輩一個關于裝飾裝修的問題。
如圖,兩個紅框內分別是房間一和房間二,其中做法分別為,細石混凝土地面和環氧砂漿地面,然而經過查找清單的計算規則發現,兩種做法都是不包含門口處的開口面積,那么此處的做法或者說,工程量應該按照那種做法計算呢?虛心請教,謝謝!
請教各位前輩一個關于裝飾裝修的問題
在我布置地面做法的時候,為什么會出現這種情況的?這是因為什么引起的呢?要怎么解決呢?
數據更新時間 : 2025-05-19
