好好學(xué)習(xí)天天向上 2008-09-27 23:58:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 936查看 1回答
如何處理建筑物外墻面裝修中的水平裝飾線條p
現(xiàn)在建筑為了增加其立面效果,常常會(huì)增加一些水平的裝飾線條,那么對(duì)于08算量中該如何處理這樣的水平線條呢
已采納對(duì)于水平線條,我們常常會(huì)想到使用踢腳來進(jìn)行處理,但是如果一旦出現(xiàn)層高范圍內(nèi)出現(xiàn)多條水平線條的時(shí)候,我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的08算量踢腳就無法勝任了,這是我們不妨考慮一下墻裙構(gòu)建,從墻裙屬性里我們不難發(fā)現(xiàn),墻裙構(gòu)建的屬性里面有標(biāo)高的屬性(如圖一所是),因此在建立是我們可以靈活運(yùn)用該屬性,通過修改墻裙高度來確定線條的寬度,而用標(biāo)高來定出線條的位置(如圖二所示)
2008-09-27 23:58:08
