  • 綜合單價是按標書有,結算時可以調整嗎?
    老師好:
    陜西西安一工程結算時遇到一個問題請教老師,投標時采用不平衡報價發,地下室底板墊層在防水中組成綜合單價,現審計要扣除100厚的C15墊層,審計認為墊層另算,這里要扣除,請問這個做法合理嗎?綜合單價不
    2、室內地面,項目特征是6CM細石砼,投標時我方按3CM計算的,現設計要求10CM,審計認為,增加的4CM也要按比例,只能按2CM計算,請問這個做法合理嗎?多出的要扣掉,增加的還要繼續優惠,清單計價規定中標后的綜合單價不能任意改變,吃虧和便宜應該共存,我個人是這樣認為的,所以請老師指點一下。項目特征
  • 采取不平衡報價,結算時按不利于報甲方的方案計算,這是懲戒投機取巧不平衡報價的措施。
    2020-09-21 16:13:54
  • 第一個:可以采用,投標綜合單價*工程量,然后重新組價墊層,工程量為-1373.29m3,單價為重新組價,然后下浮(原投標總價與限價的下浮點,扣除其他項目費,安全文明施工費,甲供材料費);
    即:13732.9*217.29-1373.29*組價A*下浮點;
    也可以采用,全部重新組價,然后*下浮點(同前),13732.9*組價B*下浮點
    第二個:項目特征是6cm,你們自己調的4cm,是無法更改的,如果結算中,還是6cm的,那么你們單價就不能變,所以現在也是2種處理辦法;
    第一種,投標綜合單價*工程量,然后增加4cm的墊層重新組價,再*下浮點;
    第二種,全部重新組價,然后*下浮點~
    不可能說原來6cm,我換算成3cm,增加的4cm你就給我下調成2cm,那是不是有可能,原來是*1,我調整的時候換成100,再把其他的調下來,使得綜合單價不變,然后她結算也給我整成*100呢~~亂來哦~
    2020-09-21 16:21:35
  • 第一,我認為不應調整。項目特征是業主提供,與設計施工一致。不是你的責任范圍。
    第二,是多少就是多少。同意梧桐大神的觀點。
    2020-09-21 19:21:52
  • 你好,
    廣聯達服務新干線
    2020-09-21 21:31:30
主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 咸宁市| 南部县| 宕昌县| 广宁县| 平阳县| 三穗县| 恭城| 厦门市| 昔阳县| 沙田区| 新竹市| 连山| 精河县| 隆德县| 察雅县| 屏东市| 红原县| 宝应县| 中阳县| 襄汾县| 桦甸市| 崇文区| 深水埗区| 吉首市| 磐安县| 精河县| 广丰县| 泗阳县| 广平县| 新和县| 株洲县| 苏尼特右旗| 霍城县| 原平市| 合水县| 禹州市| 墨江| 成武县| 赤城县| 浮梁县|
