執(zhí)念, 2020-09-21 13:00:39 | 重慶市 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 2760查看 1回答
鋼筋連接問題,HRB400鋼筋應(yīng)優(yōu)先采用機(jī)械連接
如題,直徑≥22mm的鋼筋采用機(jī)械連接 ,其余可采用焊接,可是最后加了一句 HRB400鋼筋應(yīng)優(yōu)先采用機(jī)械連接 請問這句話如何合理的理解呢? 是所有的三級(jí)鋼都設(shè)置成機(jī)械連接嗎? 可以那種直徑小的我覺得沒必要采用機(jī)械連接呀?
謝謝大神解答
大于22的用機(jī)械連接,小于22的可以用機(jī)械連接也可以用其他的連接方法.抗震帶肋的HRB400優(yōu)先采用機(jī)械連接.如是直徑較小時(shí)可以用綁扎連接的.如如14以下的.
2020-09-21 14:05:54
