fm116118 2008-09-27 21:52:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2010查看 8回答
有梁的筏板基礎(chǔ)和無梁的筏板基礎(chǔ)有什么區(qū)別呢?在三維
有梁的筏板基礎(chǔ)和無梁的筏板基礎(chǔ)有什么區(qū)別呢?在三維圖形中怎么顯示出來是一樣的呢?
(8)
已采納請(qǐng)參閱下面三維圖形來進(jìn)行理解:
2008-09-27 22:33:55
有梁筏板基礎(chǔ)中的梁分上翻梁和下翻梁。 上翻梁在三維中是能夠看見的,因?yàn)榱菏峭钩龇ぐ宓模欢路菏遣荒芸匆姷募磁c筏板區(qū)分不開,因?yàn)榱菏窃诎謇锏模斆媾c筏板相平齊的。樓上的有梁筏板中的梁屬于下翻梁。要是用顏色區(qū)分開來就能看見了。呵呵
2008-09-28 09:52:43
區(qū)別在于一個(gè)有梁,一個(gè)沒有梁,但突出滿基的基礎(chǔ)梁是會(huì)顯示出來的。
2008-09-28 16:58:17
有梁的筏板基礎(chǔ)和無梁的筏板基礎(chǔ)有什么區(qū)別呢?在三維圖形中怎么顯示出來是一樣的呢? 回答:有梁筏基就是地梁與筏板一起現(xiàn)澆,無梁筏基就是沒有地梁,在三維顯示中應(yīng)該看到,如果看不到,撿查一下筏基與地梁的標(biāo)高,筏基頂與地梁的頂標(biāo)高應(yīng)該是一樣的
2008-09-28 05:31:53
實(shí)際是一樣的; 那是你的工程基礎(chǔ)梁高砼筏板基礎(chǔ)高。
2008-09-28 07:04:47
區(qū)別就在于一個(gè)有梁一個(gè)沒梁。在三位顯示里如果梁突出筏基是會(huì)顯現(xiàn)出來的。
2008-09-27 22:12:16
有梁的筏板基礎(chǔ)就是有基礎(chǔ)梁,無梁的筏板基礎(chǔ)就是沒有基礎(chǔ)梁,只有梁的高度大于筏板的高度是在三維圖形中才能顯示出來。
2008-09-27 22:22:57
區(qū)別就在于一個(gè)有基礎(chǔ)梁一個(gè)沒有基礎(chǔ)梁。當(dāng)基礎(chǔ)梁的高度大于筏板基礎(chǔ)的時(shí)候,三維圖形才能夠顯示出來,或者你把基礎(chǔ)梁的顯示顏色調(diào)調(diào)看能不能看出來。具體按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2008-09-27 22:27:06
