努力成為一個大神 2020-09-20 16:40:33 | 四川省 土建 | 3532查看 6回答
請問一下,板洞需要套清單嗎?套用哪一個清單?
(6)
板洞不需要套清單。
2020-09-20 16:42:23
板洞不需要計算,相反還要扣除板洞的混凝土量的。
2020-09-20 16:42:28
不需要哈,板洞又不是實體,
2020-09-20 16:42:29
不需要另外計價,它是扣減板的工程量。
2020-09-20 16:43:37
具體看你當地規則而定的,一般是不用套清單的。
2020-09-20 16:44:01
您好,
板洞是扣減板的工程量
不用套清單
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-09-20 16:56:32
