丶 2020-09-19 15:58:00 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1098查看 6回答
請問跨兩道次梁的這種吊筋怎么設(shè)置
(6)
原位標(biāo)注輸入次梁寬度為兩條梁+梁間距的總長度,然后輸入吊筋信息就可以
2020-09-19 16:07:04
原位標(biāo)注識別時的相應(yīng)跨中輸入,也可以用工具欄上“生成吊筋”功能進(jìn)行智能布置。
2020-09-19 15:59:47
這種情況,要在梁的原位標(biāo)注表格中,手工定義。
2020-09-19 16:00:40
梁平法表格輸入
2020-09-19 16:01:08
輸入次梁寬,再輸入次梁附加箍筋數(shù)量,再輸入吊筋
2020-09-19 16:01:10
你好,這個你就按照正常的情況進(jìn)行選擇,生成吊筋。這個沒有特殊的情況的。
2020-09-19 21:48:57
