小黃要吃麥當(dāng)勞 2020-09-19 15:04:11 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 1591查看 2回答
升降板
請(qǐng)問(wèn)軟件中升降板這個(gè)命令該怎么用。看不太懂
處理對(duì)了150處,有附加的鋼筋注意添加上去
2020-09-19 15:06:57
在現(xiàn)澆板界面的【現(xiàn)澆板二次編輯】中點(diǎn)擊【設(shè)置升降板】,鼠標(biāo)左鍵選擇需要設(shè)置升降板的兩塊板圖元,鼠標(biāo)右鍵彈出【升降板參數(shù)定義】,對(duì)彈窗內(nèi)參數(shù)可進(jìn)行定義,然后點(diǎn)擊【確定】即可。
2020-09-19 15:05:49
