咖啡不加糖 2020-09-18 20:41:04 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 2670查看 4回答
樓梯模板按展開面積如何在軟件中提量
在繪制樓梯時,我梯梁、梯柱和休息平臺都是在梁、柱、板構(gòu)件里單獨繪制的,樓梯僅僅定義的是樓梯。當(dāng)我需要樓梯的模板(按展開面積)時,我需要用到表格中的哪些量呢?水平投影面積+踏步立面面積就=樓梯的展開面積模板還是說還要加上梯梁、休息平臺的模板?
問題是:水平投影不是展開面積。梯梁,休息平臺要另行計算。
2020-09-18 21:25:38
答:如果你是用非定額方式計算模板,建議用手算。
2020-09-18 21:27:07
利用計算代碼處理
2020-09-18 23:29:16
你看下定額的說明
2020-09-21 09:41:33
