人去樓空 2008-09-27 15:37:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 459查看 5回答
在圖形算量8.0中,有沒有辦法在繪圖區(qū)標(biāo)注文字說明s
已采納只有在新建構(gòu)件名稱時(shí)加入文字說明。在繪圖區(qū)加SHIFT+在鍵可以看到。
2008-09-27 15:39:41
你可以在構(gòu)件名稱里加文字說明,用shift+構(gòu)件顯示快捷鍵,可顯示:
2008-09-28 09:20:02
答:先在cad軟件里做好,然后利用cad導(dǎo)圖,識別為輔助軸線就行了
2008-09-27 15:39:39
只能加入文字說明在新建構(gòu)件名稱里,在繪圖區(qū)不能
2008-09-27 16:07:25
在定義構(gòu)件的時(shí)候,在屬性編輯器里的名稱欄中,直接加入你想表達(dá)的文字.然后繪圖.在輸寫為英文狀態(tài)下,按shift+構(gòu)件的熱鍵字母.即可顯示名稱了. 熱健的字母.你點(diǎn)選擇,點(diǎn)工具,點(diǎn)選項(xiàng).點(diǎn)熱鍵.就可以查到.
2008-09-28 13:42:11
