haoxueizhe 2008-09-27 14:31:35 | 重慶市 其他專業 | 651查看 5回答
在CAD導圖中,我用相同版本的軟件(如CAD一臺是
在CAD導圖中,我用相同版本的軟件(如CAD一臺是在網上下載的一臺是自己安裝的,但都是2006版本、天正2006、廣聯達最新版本)在兩臺電腦中使用,一臺電腦可以導入梁,但是導不出完整的梁的信息如:KL1等符號導不出了。而另一臺電腦怎么也導不出梁,操作步驟也是對的,就是不知道是怎么回事?謝謝各位的指點。
已采納CAD畫圖的圖層可能分得不明顯,如果真的不能按需要導進去,只能再次給自己長真本身,建模!把圖用廣聯達軟件畫上去之后再算!
2008-09-27 22:43:24
CAD導圖技巧 http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 如何在CAD中解決好部分圖元無法正常顯示的問題 經常使用CAD導圖的朋友一定遇到過這種情況:導進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。(如圖二)這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導入到軟件中了。 1、雙擊繪圖區域,看有沒有一個小點,刪除 如果不能刪除,看有沒有鎖定,解鎖后再刪除 2、在插入里,看有沒有外部參照,綁定即可 3、上迅雷上下載一個高版本的天正CAD7.5:http://www.gougou.com/search?search=%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%BB%BA%E7%AD%917.5&id=0 4、用天正7.5打開,選擇所有圖元打碎,并用批量轉舊命令,重新導入即可 其他未盡事宜可以看一下數字造價2007.10
2008-09-27 14:40:30
先導入,再識別!
2008-09-27 14:40:59
沒明白 - -!
2008-09-27 14:34:34
你導入就行了,在識別以下。就可以了,也許你是兩臺電腦打開的方式不一樣。
2008-09-27 14:38:08
