在哪里? 2020-09-18 14:39:27 | 河北省 安裝 | 1194查看 3回答
如圖所示,不明白圖中的“運轉設備”和“減震器”是什么意思,怎么計算。
運轉設置就是在指機器設備在工作的過程中轉動的設備,比如:泵類這些大功率設備
減震器:機器運轉的過程中產生震動,減震器能減少大量震動,最常見的帶減震的:比如為加速車架與車身振動的衰減,以改善汽車的行駛平順性(舒適性),在大多數汽車的懸架系統內部裝有減震器;泵底下普遍用的是軟墊,一定的厚度就可以產生減震效果
圖紙沒有寫明具體的就不用計算,如果有運轉設備你再根據大樣圖把量算上去
2020-09-18 15:08:54
就是運行過程中有轉動的設備,如水泵等
2020-09-18 14:42:45
答:運行轉動的設備
為了防止運行轉動設備的振動傳給基礎,所以在設備與基礎之間增加減震器,減少震動
2020-09-18 14:53:16
鑄鐵散熱器定額里面的主材的有2個主材,一個是柱型,一個是足片,不明白柱型是什么意思?怎么沒有中片呢?
鑄鐵散熱器定額里面的主材的有2個主材,一個是柱型,一個是足片,不明白柱型是什么意思?怎么沒有中片呢? 一組散熱器上有足片、中片呀,怎么還有柱形呢? 麻煩大神詳細解答一下
絕熱工程中的橡塑管殼保溫定額子目中的57 89 133指的什么意思?
這個定額怎么解釋呀,其中的57、89和133指的什么意思,管道的外徑還是橡塑管殼的內徑,那么133前面的字母是什么意思呢,不明白 求解
1、金屬橋架接地怎么計算?是算線還是算鍍鋅扁鋼?2、如圖所示,標紅的1和2是什么意思?怎么計算?2019-04-16 08:51:30 補充
