李子 2008-09-27 13:57:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 547查看 10回答
建筑裝飾工程取費的問題c
裝飾工程按人工費取費,可是有一些補充項目是按市場價格輸進去的,不應該取費,是不是應該從總的人工費中中扣除自己補充的子目的人工費后在取費呢
(10)
已采納補充項目是按市場價格在材料單價一列輸進去,取費是按人工取費,補充項目只取后三項。
2008-09-27 14:59:12
我覺得是應該補充項目中取費是按人工取費,補充項目只取后三項。
2008-10-04 13:40:28
定額站發布的補充項目是要取費的!
2008-09-27 16:50:34
你可以把取費和和你補充的項目不參與取費的分開來做,這樣更方便,也省的你在扣除其他項目的麻煩
2008-09-27 14:02:25
補充市場價項目 只能取稅金
2008-09-27 14:03:59
如果按市場價格輸入的子目不多的話,你可以把單價自己折算一下,然后統一取費就可以了。
2008-09-27 14:14:11
這個取費問題就是將所有的人工費都加入后的人工費進行取費。
2008-09-27 14:16:44
單獨列項按人工費列入.
2008-09-27 14:29:21
不參與取費項目放在其它費用里面,這樣分析不出人工費,就不會參與取費,計算結果也是正確的.
2008-09-27 14:29:54
補充項目的項目市場價格全部輸在材料單價中,就不會出現人工費取費的問題。
2008-09-27 14:35:21
