- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
親親的小魚(yú) 2008-09-27 13:48:56 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 904查看 14回答
清單中出現(xiàn)包干價(jià)如何處理啊c
如:00010201 外墻涂料 56.2平方 b5-275 外墻涂料 56.2平方 甲方給定 外墻涂料為60元每平 計(jì)價(jià)中如何處理
(14)
已采納直接補(bǔ)充一條定額,在彈出的對(duì)話(huà)框中,在材料欄里輸入甲方給定的價(jià)格60,就行了。包干價(jià)就是指除規(guī)費(fèi),稅金外的完活價(jià)格。
2008-09-27 17:40:01
我覺(jué)得也是造價(jià)匯總中用包干費(fèi)處理。
2008-10-04 13:36:50
這要看招標(biāo)文件中說(shuō)明是稅前還是稅后的單價(jià),如果沒(méi)有說(shuō)明,應(yīng)該以答疑形式提出來(lái)。
2008-09-28 07:43:26
計(jì)價(jià)綜合單價(jià)按60元計(jì)入,數(shù)量按實(shí)際面積測(cè)量,列入獨(dú)立費(fèi)用中.
2008-09-27 14:43:45
如果甲方給的外墻涂料工程量列在分部分項(xiàng)清單中,按補(bǔ)充定額子目輸入,輸入單價(jià)60元/平方米,然后在該子目的[查看單價(jià)構(gòu)成]的編輯里,將材料檢測(cè)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)設(shè)置為0即可;如果甲方給的外墻涂料工程量列在零星工作費(fèi)中,直接輸入即可.
2008-09-27 15:04:28
直接放費(fèi)用表最后一行里新增一行,就是包干價(jià),再加一行為工程總價(jià),用F14(合計(jì)總價(jià))+F15(包干價(jià))
2008-09-27 15:36:36
包干價(jià)你就不能再取費(fèi)了,你就在計(jì)價(jià)程序里插入一行最后在造價(jià)匯總式中編輯進(jìn)去就可以了。。。
2008-09-27 16:14:20
按獨(dú)立費(fèi)列項(xiàng)即可,包干費(fèi)應(yīng)該記取稅金
2008-09-27 17:51:29
直接用56.2*60=3372元,其他的費(fèi)用就不用再考慮了。
2008-09-27 14:00:53
包干價(jià)就是包括所有的費(fèi)用,用數(shù)量*價(jià)格單列。
2008-09-27 14:05:25
按外墻涂料56.2*60=3372元,直接加入到總價(jià)中.
2008-09-27 14:11:08
我給你看個(gè)我插的包干價(jià)做法、也許對(duì)你有幫助。只要將你的以上一一列出、連續(xù)+F7+F8+F9+...等等即可。
2008-09-27 14:12:06
你就用面積乘以?xún)r(jià)格就行了,沒(méi)有別的需要在做了。
2008-09-27 14:14:41
按獨(dú)立費(fèi)列入.
2008-09-27 14:31:32
