  • 新建組合構(gòu)件老虎窗后,復(fù)制或點(diǎn)式布置錯誤提示:BD
    新建組合構(gòu)件老虎窗后,復(fù)制或點(diǎn)式布置錯誤提示:BD-1(板洞)繪制失敗,繪制后沒有父圖元。 請高手指點(diǎn)!!!
  • 1、板洞是板的附屬圖元,如果沒有可附屬的板,則板洞是非法的; 2、可能的原因是你的老虎窗中沒有組合進(jìn)入板,所以導(dǎo)致復(fù)制或布置時出現(xiàn)上述提示信息
    2008-09-11 23:02:08
  • 在服務(wù)新干線的“學(xué)習(xí)課堂”中有關(guān)于老虎窗的繪圖方法。 摘文字部分如下: 看看具體的操作要點(diǎn)吧。 1、將屋頂?shù)膬蓧K大斜板定義好; 2、參照圖紙將屬于老虎窗的那塊區(qū)域分割出來;(GCL2008可以分割斜板,GCL7.0和GCL8.0都必須在斜板定義前分割) 3、如下圖所示,2與4、3與5兩個位置板的標(biāo)高分別是相等的。根據(jù)圖紙上給出的1、2、3這3點(diǎn)的標(biāo)高,從中間的屋脊線開始向兩邊定義斜板。如果圖紙上沒有明確給出標(biāo)高,我們可以通過在這3個關(guān)鍵點(diǎn)繪制3個柱子,并將它們的頂標(biāo)高設(shè)置成“頂板頂標(biāo)高”,通過鼠標(biāo)右鍵中的“查看構(gòu)件圖元屬性信息”可快速得到這3個點(diǎn)的實(shí)際標(biāo)高,然后再定義這兩塊老虎窗的斜板(使用基準(zhǔn)邊抬起點(diǎn)或者三點(diǎn)定義斜板來實(shí)現(xiàn))。 4、定義完了老虎窗的斜板后,接下來要做的就是老虎窗的2個側(cè)壁,在GCL2008中,墻構(gòu)件有四個標(biāo)高屬性,我們可以通過類似第3步的操作在4和5兩點(diǎn)的位置往左右兩邊繪制一小段梁,這樣就得到了4、5兩點(diǎn)位置老虎窗側(cè)壁的底標(biāo)高。這樣一來我們就清楚了側(cè)壁的四個標(biāo)高,直接定義墻構(gòu)件,給定起點(diǎn)底、頂標(biāo)高和終點(diǎn)底、頂標(biāo)高進(jìn)行繪制。(特別說明:一般來說,側(cè)壁在2、3兩點(diǎn)位置的底標(biāo)高=頂標(biāo)高=板頂標(biāo)高=4、5兩點(diǎn)位置的頂標(biāo)高)(在GCL7.0和GCL8.0軟件中) 5、側(cè)壁都可以繪制,老虎窗正面的墻體也就沒有問題了。通過第4步中得到的4、5兩點(diǎn)位置的底、頂標(biāo)高直接定義墻體進(jìn)行繪制,窗子照著圖紙繪制即可。注意在屋脊線位置墻要斷開
    2008-09-11 20:59:27
  • 看看2008上面的學(xué)習(xí)課堂內(nèi)面有!
    2008-09-11 21:59:40
  • 一樓的高手很詳細(xì)
    2008-09-12 23:37:30
主站蜘蛛池模板: 府谷县| 金溪县| 清新县| 徐汇区| 筠连县| 砀山县| 辰溪县| 丁青县| 开封市| 牙克石市| 珠海市| 亚东县| 西吉县| 盐源县| 牙克石市| 通州区| 都兰县| 沁水县| 茶陵县| 惠安县| 长宁区| 亳州市| 镇雄县| 广州市| 孙吴县| 芮城县| 彭阳县| 连城县| 蛟河市| 哈密市| 即墨市| 平顶山市| 开原市| 贵南县| 桑日县| 唐河县| 平阳县| SHOW| 江津市| 射阳县| 策勒县|
