阿金 2020-09-18 09:49:22 | 河北省 土建 | 551查看 1回答
問題
默默的想問一個問題
板的鋼筋 雙向是底筋 面筋 那他是X,Y向布置 雙網雙向 也是X,Y布置
布置出來是不是都是雙層雙向的的鋼筋
2020-09-18 09:51:39 補充
那我這個應該是雙向筋 只有底筋吧?
雙向布置,分底筋和面筋是指底筋雙向的鋼筋信息相同的情況,同理面筋也是這個意思。
選擇雙網雙向指的是在底筋和面筋同時布置,而且雙向的鋼筋信息都不同的情況
2020-09-18 09:53:46
