頹廢混混 2008-09-11 18:46:38 | 河北省 其他專業 | 625查看 9回答
將GCL文件導入到GBQ3中,在GBQ3中措施項目
將GCL文件導入到GBQ3中,在GBQ3中措施項目的模板項中組價的時候梁、板、柱的工程量要手動輸入么?不能直接導入么?都是定額模式的不是清單模式的。
(9)
已采納圖形算量軟件導到計價軟件中的定額子目,實體項目和措施項目是不分開的,我說一下如何將屬于措施項目的定額子目導入到措施項目中的方法: 在分部分項工程界面中,首先進行分部整理,將該歸入工程措施費的子目項后面的“□關聯到技措”單選框中勾選,(可將“□關聯到技措”拖至前面方便選擇)將所勾選的措施項目全部選中單擊右鍵,在右鍵菜單列表中,單擊左鍵選擇“關聯到措施”項,在彈出的對話框中,按菜單提示選擇“□砼、鋼筋混凝土模板及支架”(或□垂直運輸)并確定,在所彈出的“措施項目匹配子目菜單”中按措施費的不同分別將措施費項目傳達到相關的措施項目計價分類上。
2008-09-11 20:37:58
清單模式的可以直接導入GBQ3,定額模式的導入以后措施費都在實體項目內,要把它關聯到措施項目里
2008-09-11 22:50:45
梁、板、柱的工程量不用手動輸入,可以直接導入的
2008-09-11 22:57:04
如果是定額一次導入,如果是清單,措施費用只能手動輸入.
2008-09-11 23:34:41
可以直接導入。 導入3.0后 在預算書頁面 最右側 有個劃分到措施 打鉤。就可以了 如果沒有劃分到措施這列。 右鍵 頁面設置 可以設置出來
2008-09-11 18:51:23
圖形軟件實體項目和措施項目費用是不分開的,計價軟件實體項目和措施項目費用是分開的,不分開可以直接導入,若分開就得手動輸入工程量。
2008-09-11 18:51:53
定額模式的是導不進來的,在措施費中輸入吧。
2008-09-11 18:54:31
能直接導入
2008-09-11 18:59:55
你說的問題要看你在GCL里面是怎樣設置的,套用定額怎么是不將措施及其他分開來輸入。在工程量清單里面,措施項目是單獨列出計算的,這樣你在圖形軟件中要設置好并輸入相關的措施子目才行。
2008-09-11 21:35:19
