realfox@126.com 2008-09-11 18:39:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 897查看 6回答
回復:獨立基礎上基礎梁c
把梁的底標高定義為層底標高,如果你的層底標高不是獨立基礎底標高,那就直接在梁的定義欄里把基礎梁底標高修改為-1.5也可以,然后開始布置梁就可以 我做了,在提取梁跨時不讓改標高,在梁的原位標注中把基礎梁底標高修改為-1.5 可是在三維中梁跑道基礎下面去了?
(6)
已采納梁的標高是以梁頂的標高來定義的
2008-09-11 19:30:10
你要根據你定義的梁的截面高度,換算成梁頂標高,在定義構件界面欄下面點開其他屬性,然后把帶括號的那個數改成你定義的梁的頂標高,注意要去掉括號,
2008-09-11 18:53:30
在定義構件界面欄下面點開其他屬性,然后把帶括號的那個數改成你定義的梁的頂標高,注意要去掉括號,要不然會恢復默認
2008-09-11 18:57:46
定義基礎梁是定義梁的頂標高,而不是底標高。
2008-09-11 18:57:49
原位標注出的數據是距基礎面的數據,你在那里輸入-1.5,就是低于基礎面1.5米呀。 正確的輸入法是在屬性里面,1.5—梁高的數據就是梁頂標高--負多少了,輸入進去就可以了。
2008-09-11 18:59:11
那是你的標高有誤,才會跑到下面去。 如果梁的面標高一致。你這樣操作來改:點選擇,拉框選擇相同面標高的梁,此時梁成為藍色,點頁面上的屬性,再點屬性編輯器里的其它屬性,直接在那里修改起終點標高即可。 你試試
2008-09-11 19:52:01
