造價(jià)萌新 2020-09-18 08:49:19 | 山東省 土建 | 894查看 4回答
各位老師,問一下這個(gè)集水坑怎么畫啊
布置兩個(gè)不同深度尺寸的集水坑就可以
2020-09-18 08:50:32
先布置不同厚度的筏板,然后布置兩個(gè)不同深度的集水坑。
2020-09-18 08:59:17
不同厚度的筏板變截面
2020-09-18 09:04:07
你好,根據(jù)你的圖紙,可以這樣繪制:
1、先定義兩塊不同標(biāo)高的筏板,厚度按照圖紙?jiān)O(shè)置;
2、再定義兩個(gè)不同標(biāo)高的集水坑,然后根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)置好出邊距離、坑大小尺寸,然后與筏板之間的角度均設(shè)置為90度即可。
希望可以幫到你!
2020-09-18 09:05:15
