13772483511馬西洲 2020-09-18 06:00:59 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 711查看 4回答
集水坑
集水坑放坡角度90度,屬性中沒有輸入斜面鋼筋,匯總后鋼筋編輯中怎么會有斜面鋼筋的量,而且底面鋼筋還多出了一個規格c12-200,與屬性中的c36-200底筋根數相同。
刪了重畫試試
2020-09-18 06:51:14
點選相應的集水坑,在屬性中對應設計要求輸入角度及鋼筋信息,并重新匯總計算。
2020-09-18 06:56:27
定義集水坑時,要對屬性中的鋼筋信息正確填寫和修改,然后再畫圖和計算.
2020-09-18 07:48:15
你好,你可以看看自己定義的構件鋼筋是如何設置的。多檢查哈,應該是那塊設置的問題。不會無緣無故多出鋼筋的。
2020-09-18 08:58:27
