chenyuan 2008-09-11 17:35:13 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1001查看 1回答
報表里面清單工程量列如何根據單位不同顯示不同的小數
報表里面清單工程量列如何根據單位不同顯示不同的小數位數? 操作:在分部分項工程量清單界面輸入兩條清單,一條單位為“個”,工程量小數位數保留0位,如輸入“2”;另外一條單位為“m3”,工程量小數位數保留3位,如輸入“3.141”。 問題:報表中如“分部分項工程量清單計價表”工程量列設置顯示三位小數,這時候第一條清單工程量顯示“2.000”,第二條清單“3.141”,如何讓的一條清單顯示“2”,第二條清單顯示“3.141”呢?
