  • 我在用廣聯達圖形算量軟件 GCL2008只做室內裝
    我在用廣聯達圖形算量軟件 GCL2008只做室內裝修工程,請問有技巧?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:GCL2008處理室內裝修的思路:先定義全部裝修構件(裝修做法),然后定義房間,最后選擇依附房間的室內裝修構件(裝修做法)。把裝修構件依附在房間里,繪制房間的同時布置上房間內所有的裝修構件。
    2008-09-11 16:31:02
  • 套好定額,選擇準確就行了
    2008-09-11 23:01:57
  • 1、單獨定義各裝修構件,然后進行繪制;好處:可以根據圖紙實際情況進行明確的區分,并且對裝修做法可以一一定義。壞處:操作比較繁瑣,特別是畫圖的時候。 2、單獨定義好各裝修構件,然后定義圖紙實際的房間,根據圖紙中各房間內的做法,依附已經定義好的各裝修構件,然后繪制房間。好處:一次繪制完畢;壞處:不能在房間中查看各裝修構件的工程量。(持問題導鋼筋后的版本實現)
    2008-09-11 23:07:02
  • 先定義地面、墻面、天棚等構件,再依附構件就可以了
    2008-09-11 19:38:03
  • 沒有結構怎么算裝修啊?還是要把結構畫上去,裝修算量與柱、梁、板都有關聯的
    2008-09-11 20:34:44
  • 只做室內裝修的話,梁、柱你就可以按截面定義了,其它都沒什么技巧。
    2008-09-11 16:23:38
  • 你就去按房間定義和畫上去就好了,多用幾次就好了呀
    2008-09-11 16:25:33
  • 那不是繞遠了嗎?不管你要不要結構都得先畫上墻、梁、板、柱,再做裝修是不是,一般的像你這種情況我都是手算了,除非別人已經把結構圖給你了,你只要點裝修就行那很簡單了,不用什么技巧,具體點到哪不會再問吧 祝你成功!!!
    2008-09-11 16:32:29
  • 需要將裝修的構件依附與房間,這樣繪制一次房間 房間的量就出來了,具體做法如下: 新建地面 天棚,墻面等; 然后在房間里的定義構件里,切換到依附構件界面,將地面 天棚等依附上去,然后繪制房間就可以了。 墻面等會根據墻的材質自動匹配,你只需要將墻的材質定義正確就可以了。
    2008-09-11 16:34:39
  • 先新建所有的構件,然后在房間里依附構件里添加后布置即可
    2008-09-11 17:03:02
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 清镇市| 仁布县| 习水县| 南开区| 江城| 辽阳县| 天气| 历史| 樟树市| 锦州市| 葫芦岛市| 隆尧县| 多伦县| 富锦市| 呼和浩特市| 贵州省| 邵武市| 罗甸县| 遂川县| 高邑县| 东平县| 聂拉木县| 望都县| 鹤山市| 格尔木市| 临桂县| 宁南县| 工布江达县| 皋兰县| 芮城县| 凯里市| 兴和县| 循化| 集安市| 松潘县| 广东省| 大港区| 昌宁县| 永嘉县| 铁岭市|
