- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
la****@sohu.com 2008-09-11 15:52:08 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 485查看 8回答
請(qǐng)問(wèn)在剪力墻中,同層頂部有暗梁,底部也有暗梁,底部暗梁如何處理!謝謝.
None
(8)
已采納在剪力墻中,同層頂部有暗梁,底部也有暗梁,底部暗梁用分層的框架梁或是單梁處理即可。
2008-09-11 16:01:27
用圈梁在分層中來(lái)畫(huà)底部暗梁
2008-09-11 22:13:16
在剪力墻中,同層頂部有暗梁,底部也有暗梁,在圖形中,根本不用畫(huà)。在鋼筋中正常畫(huà)一個(gè)頂層的,在子樓層畫(huà)另一個(gè),修改標(biāo)高為底部。
2008-09-12 12:44:14
分層繪制就行了,注意修改連梁的標(biāo)高
2008-09-11 16:19:28
在屬性里面修改標(biāo)高 或者分層畫(huà)
2008-09-11 16:30:12
1、暗梁是沒(méi)有分層梁的 2、可以用普通兩代替畫(huà)一個(gè),即使與其他的梁有重合也沒(méi)有關(guān)系(梁是可以分層的) 3、可以在單構(gòu)件里做
2008-09-12 10:16:38
分層畫(huà)暗梁,修改標(biāo)高!
2008-09-11 16:01:41
在GCL8.0中要用分層來(lái)處理,在GCL2008中可以直接畫(huà)修改標(biāo)高就可以了
2008-09-11 16:04:16
