兵兵 2008-09-11 12:00:45 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 813查看 14回答
磚混結構套用了砌筑綜合腳手架是否還可以套用雙排外腳
磚混結構套用了砌筑綜合腳手架是否還可以套用雙排外腳手架,為什么?
(14)
不可以,是按建筑面積計算。 在表格輸入里,新建構件,添加構架,輸入代碼即可。
2008-09-12 12:39:48
我認為不可以了,砌筑綜合腳手架綜合了內外墻砌筑腳手架、上料平臺、斜道、安全網等等以及懸空腳手架的因素。
2008-09-11 12:14:43
磚混結構套用了砌筑綜合腳手架之后就不能再套用雙排外腳手架,內外腳手架已經包括在綜合腳手架里了,洞口、樓層、屋面等臨邊防護及樓梯的防護和建筑物外圍垂直封閉等可以單獨計算
2008-09-11 12:23:51
不可以,綜合腳手架都含了
2008-09-11 12:25:26
不可以了,綜合腳手架中已經包含了砌筑用腳手架。
2008-09-11 12:49:02
在我們這里直接套用綜合腳手架就可以了.
2008-09-11 13:22:08
是不可以的,因為綜合腳手架的定額內,包括了除超過3.6以上天棚(裝飾)抹灰的滿堂腳手架以外的所有腳手架。
2008-09-11 13:27:05
不可以,你可以看一下計算規則
2008-09-11 13:42:09
套砌筑綜合腳手架,不可以套套用雙排外腳手架.
2008-09-11 13:44:07
不用,綜合腳手架里已包含了,只計算一次
2008-09-11 16:37:38
個人認為是可以的,因為你套的是砌筑綜合架,而外墻粉刷或裝飾時就需要另外計取裝修雙排架,你看一下定額中的說明,若說明中已包括了外墻裝部分的用量的話應不能另外計取了,否則就可以計取。
2008-09-11 13:51:55
最好看下計算規則和定額說明,那些是最基本的讓你可以分辨如何套用定額的依據!
2008-09-11 15:12:10
不可以 因為在腳手架工程的說明中明確說了凡按建筑面積計算了砌筑綜合腳手架的,除高度超過3.6m以上的天棚裝飾另計滿堂腳手架,現澆框架另計澆灌綜合腳手架和有鋼筋混凝土現澆板另計高度1m以下的澆灌運輸道外,不再計算其他腳手架費用。
2008-09-11 15:18:37
是不可以的,如果套了是重項了.
2008-09-12 08:33:47
