小兔子 2008-09-11 11:14:54 | 河北省 其他專業(yè) | 3498查看 6回答
防雷接地中斷接卡子與接地測試箱有什么不同呢t
(6)
已采納這要看設(shè)計是怎么說的。一般情況下有引下線就有斷接卡子。接地測試箱則不然
2008-09-11 11:35:17
作用應(yīng)該是一樣的,只是所處一環(huán)境不同,作法不同
2008-09-11 11:18:11
防雷接地中斷接卡子在引下線中設(shè)置 接地測試箱是為了測試而用。作用均是避雷
2008-09-11 11:48:11
斷接卡子與接地測試箱的區(qū)別主要是: 斷接卡子是聯(lián)接兩種不同的接地線時用的,分明裝和暗裝兩種,用于接地測試時需做一引出線;而接地測試箱則是專用于接地測試的。
2008-09-11 11:50:05
防雷接地中斷接卡子是在接地測試箱里面按著的。 作用就好比配電箱的開關(guān)一樣。
2008-09-11 12:03:19
作用是一樣的,都做測試用,只是有做在箱子里的,有單獨做的,看設(shè)計怎么設(shè)計了
2008-09-11 14:57:08
