葉風(fēng) 2020-09-16 14:54:33 | 河北省 市政 | 756查看 1回答
道路土方問題10C內(nèi)的
求解:道路10CM內(nèi)的挖土方還用不用計(jì)量?道路要了路床整形碾壓,基槽標(biāo)高比原標(biāo)高低0.15cm,請問這0.15Cm的挖土方量還能不能要?還是只要0.05cm的挖土方量?不明白路床碾壓的這10cm算不算?
如是10內(nèi)按路床整形可以,10外應(yīng)按相應(yīng)的計(jì)算,建議查看當(dāng)?shù)囟~說明確定
2020-09-16 15:04:23
請問河北市政工程計(jì)算道路土方時(shí),道路的寬度用加10米嗎?加10米是工作面呢?還是哪規(guī)定的呢?
各位老師,有個(gè)關(guān)于市政道路土方的問題想請教一下
圖紙中已經(jīng)給出填方量與挖方量,做預(yù)算套項(xiàng)時(shí)是不是可以直接用這兩個(gè)工程量套取相對應(yīng)的定額子目?
道路清表預(yù)算上是按體積計(jì)算的,什么高度范圍內(nèi)算是清表,什么高度算是挖土方,如有挖土方了還是否需要計(jì)算清表
