abcd16888 2008-09-11 11:05:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 861查看 8回答
外墻貼200*60的陶瓷用水泥砂漿貼還是用干粉型粘貼劑粘貼?強制性規范規定是用后者嗎?m
(8)
已采納兩者都可以的,不過外墻用干粉型粘貼劑時間不太長就會掉,所以為了保證工程質量還是用水泥砂漿貼.
2008-09-11 11:09:48
我們這里全用水泥砂漿來貼的
2008-09-11 11:11:44
外墻貼200*60的陶瓷用水泥砂漿貼就可以,設計一般有說明或選擇標準圖集,圖集中有做法。
2008-09-11 11:12:03
是高層必須用后者、多層要看圖紙設計!
2008-09-11 11:12:07
外墻貼200*60的陶瓷用水泥砂漿貼,看看設計說明
2008-09-11 11:13:08
外墻貼200*60的陶瓷用水泥砂漿貼還是用干粉型粘貼劑粘貼?強制性規范規定是用后者嗎?答:這得看設計的規定或設計選用的圖集,如果是磚、砼等墻面多用水泥砂漿,如果墻面做保溫面多用干粉型粘貼。
2008-09-11 11:46:42
兩者都可以的,一般水泥砂漿來貼。
2008-09-12 12:41:36
我記得陜西是有說外墻面是必須強制用干粉粘接的。
2008-09-11 12:39:08
