20080808a 2008-09-11 10:40:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1054查看 5回答
在計價軟件中,執行標準換算后,在編碼里顯示換算代碼
在計價軟件中,執行標準換算后,在編碼里顯示換算代碼,要想不顯示,該如何操作?請朋友指點
已采納在GBQ4.0是可以實現的,在預算書設置屬性中將"編碼列是否顯示換算"鉤去掉即可以了.
2008-09-11 11:59:51
好像是改不了。
2008-09-11 10:47:41
這個無法做到的,如果想做手腳,可以直接更改價格,不要換算。
2008-09-11 11:05:40
是,現在軟件還沒有這個功能,只要做過調整的,子目中都有顯示。
2008-09-11 11:34:48
在人材機顯示里按換算后的含量和定額價格進行修改
2008-09-11 11:46:28
