12****@163.com 2008-09-11 10:31:40 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 720查看 2回答
在GBG 4.0中,重慶08市政定額中,DD026
在GBG 4.0中,重慶08市政定額中,DD0262為市政砼路緣石,子目主材180103010 主材 砼路緣石 M3 1400 市場價350 總價:49000元,為什么沒有進入費用匯總表?
已采納費用匯總表是該工程的費用,不是定額的費用,所以一定要有工程量。如果砼路緣石分項工程量不為0,它的費用會在“分部分項工程量計價表”中反映,匯總金額在“費用匯總表”中反映。
2008-09-11 11:07:08
在軟件中,找到費用模板,看材料費中有沒有主材費,如果沒有,在費用代碼中找到主材費的代碼,將其添加在材料費中即可
2008-09-11 16:14:03
