lxf123600lxf 2008-09-11 10:10:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 3回答
算量軟件的軸線各層不在一個坐標上怎么辦/
我輸了三層的圖以后,復制到四層,不知為什么這兩層的坐標對不上,再復制三層的構件到四層,構件跑到了圖紙的外面,請問怎么解決問題補充:我想問一下出現這種問題后該怎么解決,我四層的東西都已經輸完了,就是柱子不在一個軸線上,柱子鋼筋算得不對
已采納工具里有個設置原點。 把你每層都設置下原點就可以了
2008-09-11 10:34:57
定義軸網是在1層定義,在一層定義完所有的樓層都回一樣的,除非你定義軸網出了問題!!
2008-09-11 10:21:41
把4層的軸網重新設置原點
2008-09-11 10:23:16
