清吻 2008-09-11 09:38:48 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1281查看 7回答
清單報表導入到EXCEL,顯示不完整6
清單報表導入到EXCEL,顯示不完整,在清單報表中是全部顯示并修改好了的
(7)
已采納這個問題主要是在EXCEL里的問題:按住ctrl+A全部選中后把鼠標箭頭移至兩行中間,此時顯示“十”字形,然后鼠標左箭雙擊,行距自動拉大,問題不不是就解決了呢?
2008-09-11 11:00:21
倒到EXCEL前先在報表中點擊鼠標右鍵,選擇“自動適應紙張”然后再導出就可以了
2008-09-11 09:41:30
導入到EXCEL后一般情況是合計不出,你上述出現(xiàn)的問題你可以在設置中更改一下,把上下左右的頁邊距設置成A4大小就行了。
2008-09-11 09:44:39
你自己拖拉一下表格就行了
2008-09-11 12:34:22
在報表選擇表格自動適應紙張大小
2008-09-11 12:41:35
這個解決不了,只能手動去調(diào)了
2008-09-11 13:08:00
你選中需要調(diào)的行,右健有個行高,把行高改一下就OK了。你可以設置成20以上的。
2008-09-11 14:58:11
