  • 我的基礎(chǔ)層定義高是1.6米,其中筏板基礎(chǔ)是0.45
    我的基礎(chǔ)層定義高是1.6米,其中筏板基礎(chǔ)是0.45米,在基礎(chǔ)層中的墻插筋是到筏板底的,我也修改了標(biāo)高,把墻修改到0.45米高,但是計(jì)算出來(lái)的墻插筋怎么還是1.6米,有什么辦法能改過(guò)來(lái)嗎
    問(wèn)題補(bǔ)充:因?yàn)榛A(chǔ)梁高1600的,所以基礎(chǔ)層定義1600
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 插筋=基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋+露出長(zhǎng)度,不只是基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋。
    2008-09-11 09:22:44
  • 你好,你的基礎(chǔ)本身是0.45那么你的墻體插筋就應(yīng)該是算在基礎(chǔ)底的 ,但是基礎(chǔ)以上部分還是有構(gòu)件的,他不可能在0.45的部分?jǐn)嚅_(kāi),除非 你把基礎(chǔ)層高定義為0.45而不是1.6,1.6是包括基礎(chǔ)以上部分的,軟件 不會(huì)計(jì)算錯(cuò)誤的,它都是根據(jù)規(guī)范圖集來(lái)編制的 如果你想改成0.45那么你就把基礎(chǔ)層改成0.45
    2008-09-11 09:40:43
  • 墻的插筋無(wú)論如何也不應(yīng)該是450的,你再好好看一看吧!
    2008-09-11 09:54:04
  • 基礎(chǔ)層柱的插筋應(yīng)該是:基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+計(jì)算設(shè)置設(shè)定的彎折,你檢查下是不是還有其他的基礎(chǔ)構(gòu)件。
    2008-09-11 10:19:22
  • 基礎(chǔ)插筋的高度不是只計(jì)算基礎(chǔ)的高度,還要外漏一定長(zhǎng)度,有基礎(chǔ)梁基礎(chǔ)插筋自基礎(chǔ)梁上部還要漏一定長(zhǎng)度
    2008-09-11 10:32:45
  • 基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+彎折,你看一下圖集,是這種情況的。
    2008-09-11 11:18:09
  • 你好好看看圖紙,明知道墻的垂直筋是插到基礎(chǔ)梁底,為什么還要修改墻的標(biāo)高,明明軟件計(jì)算是:搭接+基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的基礎(chǔ)彎折,慢慢學(xué)吧。
    2008-09-11 11:24:06
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 靖西县| 台东市| 枝江市| 南岸区| 临西县| 左权县| 获嘉县| 峨边| 沾益县| 揭阳市| 渝中区| 南部县| 甘孜| 开平市| 子长县| 高碑店市| 招远市| 洛南县| 河津市| 嘉峪关市| 青浦区| 宿松县| 邹平县| 北流市| 吴桥县| 康保县| 大石桥市| 云和县| 漠河县| 友谊县| 东丰县| 澜沧| 海原县| 新和县| 乐都县| 恩施市| 莱阳市| 吉木萨尔县| 原阳县| 徐水县| 铅山县|
