未必會 2020-09-15 15:35:10 | 廣東省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 3194查看 1回答
鋼筋接頭由電渣壓力焊或綁扎調(diào)整為直螺紋連接,鋼筋量增多了
鋼筋接頭由電渣壓力焊或綁扎調(diào)整為直螺紋連接,鋼筋量增多了,是什么原因造成的呢?
電渣壓力焊與直螺紋連接是沒有搭接鋼筋量的,只有綁扎有搭接鋼筋量,由電渣壓力焊或綁扎調(diào)整為直螺紋連接鋼筋量會降低,鋼筋接頭會增大,你可以看一下你報表是不是吧措施筋也包括在內(nèi)的,除了鋼筋接頭外其他計算規(guī)則有沒有調(diào)整,也會影響鋼筋量
2020-09-15 15:57:34
鋼筋接頭由電渣壓力焊或綁扎調(diào)整為直螺紋連接,鋼筋量增多了改的是18~22的連接,變的確實10以內(nèi)的鋼筋增多,這是什么原因
軟件里設(shè)置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的?
軟件里設(shè)置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的,匯總了好幾次就是沒有數(shù)量
