wuca 2008-09-10 23:37:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 554查看 17回答
請(qǐng)教高手:GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包不包括靠
請(qǐng)教高手:GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包不包括靠墻柱正和側(cè)面面積
(17)
已采納墻面抹灰包括墻體、依附在墻上的柱,墻上梁的側(cè)面。 天棚抹灰包括現(xiàn)澆天棚板、板下的梁底和梁側(cè)、墻上梁的下口。
2008-09-11 00:03:03
GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包括靠依附墻柱正和側(cè)面面積.
2008-09-11 08:38:59
圖形中的裝修部分墻面抹灰面積包括靠依附墻柱正和側(cè)面面積.
2008-09-11 08:47:41
軟件自動(dòng)計(jì)算,當(dāng)然包括了。
2008-09-11 09:24:37
包括的,我也問這個(gè)問題了,(*^__^*) 嘻嘻……
2008-09-11 08:27:02
已包括.遇到同類問題時(shí),建個(gè)房間匯總計(jì)算,查看結(jié)果即可.
2008-09-11 08:31:52
GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包不包括靠墻柱正和側(cè)面面積 包括的
2008-09-10 23:43:57
墻面抹灰面積包括靠墻柱的正、側(cè)面面積,也包括墻上梁的側(cè)面面積。但要注意,墻面抹灰不包括墻裙抹灰(如果有墻裙的話)。
2008-09-11 00:04:36
包括,以后你對(duì)這類事情有疑問可以選一個(gè)房間看計(jì)算式,就明白了
2008-09-11 05:14:10
肯定包括,你可以到報(bào)表中看一看。
2008-09-11 05:26:09
GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包括靠墻柱正和側(cè)面面積.
2008-09-11 06:04:26
這個(gè)問題查看計(jì)算規(guī)則
2008-09-11 07:14:01
包括,以后你對(duì)這類事情有疑問可以選一個(gè)房間看計(jì)算式有沒有計(jì)算,就明白了
2008-09-11 07:35:53
建個(gè)簡(jiǎn)單的工程測(cè)下就知道了
2008-09-11 08:02:52
包括靠墻柱的抹灰面積的,不包括房間中的獨(dú)立柱柱的抹灰面積的,如果房間是有獨(dú)立柱的話要單獨(dú)定義柱面抹灰的.
2008-09-11 08:07:30
請(qǐng)教高手:GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包不包括靠墻柱正和側(cè)面面積 答:包括,這個(gè)問題查看計(jì)算規(guī)則,墻面抹灰包括墻體、依附在墻上的柱,墻上梁的側(cè)面。但要注意,墻面抹灰不包括墻裙抹灰(如果有墻裙的話)。天棚抹灰包括現(xiàn)澆天棚板、板下的梁底和梁側(cè)、墻上梁的下口。
2008-09-11 08:14:31
請(qǐng)教高手:GCL中的裝修部分墻面抹灰面積包不包括靠墻柱正和側(cè)面面積? 回答:包括,但不包括房間中獨(dú)立存在的柱
2008-09-11 08:19:31
