笑云 2020-09-15 09:47:58 | 北京市 土建 | 1758查看 1回答
GTJ2021
2020-09-15 10:23:31 補充
每個角是兩根,角筋共8根,如何設
答題: 67 被贊: 77
你看看鋼筋截面圖是不是真的只有兩根角筋,如果真是,你再看看具體再四個角的哪兩個角上。然后你雙擊屬性列表里的柱構件可以找到截面編輯,然后可以手動修改柱筋的具體位置
2020-09-15 09:55:04
基礎梁入承臺錨固及承臺梁入承臺錨固問題
圖集和規范在基礎梁、承臺梁入承臺錨固問題其實不是很明確。見圖中如果承臺和這根基礎梁上頂平,我咨詢了兩個老師傅得到兩種答案,不知道哪個正確。 第一個師傅:1、兩邊承臺如果有上部鋼筋,那這條基礎梁就是從兩側承臺邊開始算錨固,直錨入承臺,這個承臺可以算是基礎梁的支點。2、兩邊承臺如果只有底筋,沒有上部鋼筋,那這條基礎梁就是:底筋錨入承臺,面筋伸至柱邊(找到支點)開始算錨固,基礎梁鋼筋伸入承臺內部分加3個固定箍筋。問有圖集規范說明么,師傅說沒有,這么多年經驗。。。。第二個師傅:1、兩邊承臺如果有上部鋼筋,那這條基礎梁就是從兩側承臺邊開始算錨固,直錨入承臺。這點和第一位師傅一樣。2、兩邊承臺如果只有底筋,沒有上部鋼筋,那這條基礎梁就是:上下部縱筋均伸至柱邊(找到支點)算錨固,基礎梁入承臺中箍筋貫通設置。。。。如果這根不是基礎梁,是承臺梁呢,兩個師傅答復和基礎梁一樣。。。我也迷糊了,基礎梁怎么和承臺梁一樣呢。請各位大牛給解惑下。感謝。
數據更新時間 : 2025-05-19
