  • 請(qǐng)問踢腳線什么作用?j
    請(qǐng)問踢腳線什么作用?一般是什么做法啊?謝謝!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.踢腳線,避免外力碰撞造成破壞。踢腳線水泥砂漿可以防潮。 2.一般做法是水泥砂漿踢腳線、地磚踢腳線、石材踢腳線
    2008-09-11 08:42:38
  • 踢腳線有兩個(gè)作用,一是裝飾作用,二是保護(hù)作用。 在居室設(shè)計(jì)中,陰角線、腰線、踢腳線起著平衡視覺的作用,利用它們的線形感覺及材質(zhì)、色彩等在室內(nèi)相互呼應(yīng),可以起到較好的美化裝飾效果。 踢腳線的另一個(gè)作用是它的保護(hù)功能。踢腳線,顧名思義就是腳踢得著的區(qū)域,所以較易受到?jīng)_擊。做踢腳線可以更好地使墻體和地面之間結(jié)合牢固,減少墻體變形,避免外力碰撞造成破壞。另外,踢腳線也比較容易擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗非常方便。
    2008-09-11 10:42:52
  • 踢腳線,顧名思義就是腳踢得著的區(qū)域,所以較易受到?jīng)_擊。做踢腳線可以更好地使墻體和地面之間結(jié)合牢固,減少墻體變形,避免外力碰撞造成破壞。另外,踢腳線也比較容易擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗非常方便。 踢腳線有瓷片的,有木制的,也有大理石的。 踢腳線高度 以前裝修,踢腳線的高度一般都在10厘米左右,近幾年,踢腳線的高度在一點(diǎn)點(diǎn)降低,一般家庭選用6.6厘米或者7厘米的高度,因?yàn)檫@樣能夠使室內(nèi)裝修看上去更加秀氣、美觀。裝飾繪圖一般以150mm。
    2008-09-10 19:12:45
  • 為了防止清掃地時(shí)將地面弄臟而高的,另一個(gè)功能是為了裝修的整體效果而設(shè)置的,一般要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的材質(zhì),一般有木的,水泥砂漿抹的,有瓷磚貼的
    2008-09-10 19:14:46
  • 樓上回答的好
    2008-09-10 19:16:19
  • 踢腳線是為了防止清掃地面時(shí)把墻面弄臟而設(shè)置的,一般做法有木的,水泥砂漿抹的,有瓷磚貼的
    2008-09-10 19:20:55
  • 踢腳線,就是室內(nèi)墻面最下面最易被腳踢到的區(qū)域,其較易受到?jīng)_擊碰觸。其主要作用可以使墻體和地面之間結(jié)合牢固,減少墻體受到?jīng)_擊碰撞而變形,另外,踢腳線也便于擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗方便。 踢腳線作法有水泥砂漿的,木制的,也有石材的(象大理石的、花崗巖的)。 其高度一般為150mm。
    2008-09-10 19:24:41
  • 裝修時(shí)用的專用詞語(yǔ) 在居室設(shè)計(jì)中,陰角線、腰線、踢腳線起著視覺的平衡作用,利用它們的線形感覺及材質(zhì)、色彩等在室內(nèi)相互呼應(yīng),可以起到較好的美化裝飾效果。 踢腳線的另一個(gè)作用是它的保護(hù)功能。 踢腳線,顧名思義就是腳踢得著的區(qū)域,所以較易受到?jīng)_擊。做踢腳線可以更好地使墻體和地面之間結(jié)合牢固,減少墻體變形,避免外力碰撞造成破壞。另外,踢腳線也比較容易擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗非常方便。 踢腳線有瓷片的,有木制的,也有大理石的。 踢腳線高度 以前裝修,踢腳線的高度一般都在10厘米左右,近幾年,踢腳線的高度在一點(diǎn)點(diǎn)降低,一般家庭選用6.6厘米或者7厘米的高度,因?yàn)檫@樣能夠使室內(nèi)裝修看上去更加秀氣、美觀。裝飾繪圖一般以150mm。
    2008-09-10 19:26:23
  • 定義樓梯房間中設(shè)置踢腳線并套用相應(yīng)的工程量表達(dá)式。
    2008-09-10 19:56:31
  • 踢腳線起保護(hù)作用,如果是公共場(chǎng)所,大部分都是貼磁磚,例如:學(xué)校,醫(yī)院,商場(chǎng)等。 住宅,在抹灰的時(shí)候就會(huì)處理,踢腳線150高是要抹水泥砂漿的。就像門窗邊框,陰角,陽(yáng)角要抹水泥砂漿,因?yàn)閺?qiáng)度高,不會(huì)碰壞。
    2008-09-11 14:05:41
  • 答:一般是為了美觀和弄臟墻面所用的,一般圖紙上都要說(shuō)明它的材質(zhì),是根據(jù)它的材質(zhì)進(jìn)行套定額的
    2008-09-10 20:02:33
  • 主要是為了防止清掃地時(shí)將墻面弄臟而設(shè)置的!
    2008-09-10 20:13:55
  • 作用: 1.防止踢破墻面. 2.為了美觀. 3.易于清理. 一般高度:水泥的150mm,面磚的120mm.
    2008-09-10 21:51:16
  • 踢腳線作用,一是美觀作用,二是保護(hù)作用。
    2008-09-13 07:55:04
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
主站蜘蛛池模板: 加查县| 镇巴县| 辉县市| 株洲市| 延吉市| 葫芦岛市| 昭通市| 瓦房店市| 长宁区| 略阳县| 荥经县| 亚东县| 宁津县| 鹤峰县| 鲁山县| 南充市| 三亚市| 贵定县| 嘉禾县| 杂多县| 浪卡子县| 汾阳市| 潮州市| 新巴尔虎右旗| 巴彦县| 含山县| 康平县| 大理市| 曲水县| 中江县| 松江区| 北碚区| 连州市| 金川县| 乌兰察布市| 缙云县| 全南县| 合水县| 陆河县| 白水县| 六枝特区|
