spl123456 2008-09-10 17:55:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 307查看 6回答
圖形算量中基礎層的框架柱定義到基礎底還是基礎面r
None
(6)
已采納最好定義到基礎底、這樣導入鋼筋中后就會很自然的計算插筋了。
2008-09-10 18:01:57
定義到基礎底!
2008-09-10 17:58:07
到那都可以 軟件自動扣減
2008-09-10 17:58:11
可以定義在基礎面也可以定義在基礎底,對計算工程量是沒有影響的.
2008-09-10 17:58:34
軟件可以自動考慮
2008-09-10 17:59:44
按照默認的,建議你定義到基礎底,這樣在導入到鋼筋算量里就不用修改底標高了
2008-09-10 18:00:06
