jingjing 2008-09-10 17:08:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 14回答
在鋼筋軟件里面,出現了無法更新,被鎖定,是怎么回事
None
(14)
已采納解鎖呀 再保存
2008-09-10 17:10:26
二樓,四樓的比較全面撒
2008-09-13 10:00:15
你要解鎖 啊`
2008-09-10 18:53:49
把軟件自動備份的三個文件刪除了就好了,我也常有這問題出現,公司的人說這么處理,我一試就好了
2008-09-10 17:10:40
重裝軟件!!!!!!!!!!
2008-09-10 17:10:49
答:從軟件中的表格輸入中切換到繪圖輸入后,再進行匯總,切換一下,就可以了。我也遇到過這樣的情況,
2008-09-10 17:21:45
沒有必要重新裝,你關了在開一下。試試
2008-09-10 17:21:54
國因為你的圖形中有構件鎖定了,你找到此構件解鎖就可以了
2008-09-10 17:34:27
回答:把三個備份文件刪除了,再重新試下看看.
2008-09-10 17:40:58
不用管它啊,關掉在從新開啟就好了,你試試
2008-09-10 17:58:14
關掉機器,重新開始
2008-09-10 20:25:47
你要弄清楚是構建被鎖定還是工程被鎖定,針對問題解決問題就可以了
2008-09-10 22:44:26
解鎖就可以!
2008-09-10 23:35:12
我也會經常出現這種問題,一般是把它關了在開一次,如果還是不行,就關機一次試試。
2008-09-11 08:10:50
