小四川 2008-09-10 15:38:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 4回答
我用cad文件導入鋼筋算量后,軸標只有圓圈不現(xiàn)字,
我用cad文件導入鋼筋算量后,軸標只有圓圈不現(xiàn)字,請問一下為什么.在CAD里面軸標是塊的屬性,一但炸開后字就變成在定義塊的時候的A了,請問一下有沒有簡單點的辦法.(前題條件本人很賴不想一個一個的在CAD里改)
已采納答;如果CAD軸線比較亂的懷情況,你可以直接利用軟件把軸網(wǎng)定義,繪制軸網(wǎng)后,導入繪圖構(gòu)件,也可以的。
2008-09-10 17:05:18
設(shè)計就不再一個涂層上,如果不畫就沒辦法倒過來!1
2008-09-10 15:44:54
不在一個圖層上,沒辦法導入的
2008-09-10 15:48:52
我也遇到同樣的問題了 導過來軸線很亂的
2008-09-10 16:58:01
