青羲追雪 2008-09-10 14:58:03 | 四川省 其他專業(yè) | 745查看 1回答
在鋼筋軟件梁的原位標(biāo)注中的A1 A2 A3 A4都表示什么東西?它們影響鋼筋的什么量呢?2
A1 A2 A3 A4 表示每一跨的支座邊線到軸線的尺寸,他們兩者挨著的相加就是柱構(gòu)件的寬度,這些數(shù)據(jù)主要是用來判斷梁柱節(jié)點(diǎn)寬度,從而計(jì)算梁通長(zhǎng)筋的直錨或彎錨的。在點(diǎn)擊“原位標(biāo)注”時(shí)軟件可以自動(dòng)讀取這些數(shù)據(jù),一般來說不用我們修改,如果鋼筋10.0-951匯總計(jì)算時(shí),彈出警告xx梁x跨跨長(zhǎng)不正確,則需要在梁平法標(biāo)注中檢查這些數(shù)據(jù)是否為0,進(jìn)行更正
2008-09-10 14:58:03
