趙志霞 2020-09-13 13:03:49 | 山東省 安裝 | 632查看 2回答
電線連接橋架再出橋架連接配電箱,用設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn),選擇起點(diǎn)的那段導(dǎo)管要設(shè)置裸線
選擇了起點(diǎn),識(shí)別了橋架,也識(shí)別了回路,分別設(shè)立橋架穿線和管內(nèi)穿線,軟件就會(huì)分別計(jì)算
2020-09-13 17:56:16
不需要設(shè)置裸線了。
2020-09-13 17:56:48
電纜先走橋架再穿管,暗敷我用設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)從配電箱到圖中所框的配電箱,
電纜先走橋架再穿管,暗敷,我用設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)從配電箱到圖中所框的配電箱,這個(gè)配電箱里的立管還需要剔槽么?
橋架中設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)進(jìn)行橋架配線,為什么匯總的時(shí)候不顯示橋架配線呢
橋架中設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)進(jìn)行橋架配線,為什么匯總的時(shí)候不顯示橋架配線呢?也設(shè)置了橋架內(nèi)配線了
郭老師您好,接上個(gè)題目,我的配電箱是直接接橋架的,設(shè)置其為起點(diǎn),其他電線選擇其為起點(diǎn)
郭老師您好,我的配電箱出來電線直接接橋架,選擇了起點(diǎn)是否相當(dāng)于電線和配電箱相交呢,不行的話,我應(yīng)該怎么做呢?麻煩您了
線纜即走配管又走橋架時(shí),設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)之后為什么橋架內(nèi)不顯示線纜 選擇顯示線纜也看到不到
gqi2018設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)后,橋架里怎么沒有我需要的線呢
設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)成功以后,怎么統(tǒng)計(jì)這個(gè)回路的工程量呢?我看橋架里面沒出現(xiàn)我這條回路的線呢,?
