  • 散水的混凝土工程量是算體積的吧,那么坡度就會影響工程量了?
    None
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按平方米計算,坡度不會影響工程量。
    2008-09-10 11:12:53
  • 坡度不影響工程量
    2008-09-10 15:44:06
  • 在廣東散水是按體積計算工程量的,如果有坡度,可以按坡比計算平均厚度
    2008-09-10 16:11:16
  • 你可以這樣理解: 1、散水是按投影面積計算的,同時考慮扣除與之相交的臺階的面積; 2、散水的坡度只會影響下面基層的體積,如素土夯填的體積。 總的來說,散水你求它的投影面積就可以了。
    2008-09-10 18:21:32
  • 散水按投影面積計算!1
    2008-09-10 11:13:17
  • 散水是按面積計算的。
    2008-09-10 11:14:17
  • 在黑龍江散水有細石混凝土一次壓光這項,按面積計算。
    2008-09-10 11:15:12
  • 散水的混凝土工程量是算面積的
    2008-09-10 11:15:15
  • 按平米算的,定額上是50厚,可根據補充定額增減厚度。(山西)
    2008-09-10 11:15:16
  • 散水的砼是包括在散水的定額子目中的,不單獨計算,直接按面積工程量套定額就可以了,
    2008-09-10 11:15:53
  • 散水的混凝土工程量是算體積的,坡度在基層或夯填土時調整,不影響砼量的計算。
    2008-09-10 11:17:17
  • 散水是按投影面積計算的,扣除坡道及臺階的面積,你們那定額應該有說明的
    2008-09-10 11:18:45
  • 一般根據面積來計算的
    2008-09-10 11:26:47
  • 散水和坡道一般是計算面積的。下面的墊層是計算體積的。 比如:砂墊層、灰土墊層等
    2008-09-10 11:30:53
  • 散水按水平投影面積計算,墊層套墊層定額
    2008-09-10 11:31:48
  • 看看當地定額說明吧,在山西有散水這項的,是按面積計算,扣除臺階及坡道。
    2008-09-10 11:33:30
  • 散水是按面積計算的,取裝飾里的子目。
    2008-09-10 11:34:30
  • 散水和臺階都是按面積計算的,坡度不會影響
    2008-09-10 11:36:15
  • 散水臺階按照平方米計算,坡度不會影響工程量。預算就是預算。沒有必要哪讓細微的
    2008-09-10 12:10:24
  • 其實因為坡度較小,對工程量的影響微乎其微,一般不予考慮。
    2008-09-10 12:51:53
  • 我建議: 按體積和面積都可以。處理的時候就是一個厚度問題嘛,自己找方法來換算一下就好了.
    2008-09-10 12:59:13
  • 散水是按水平投影面積計算的,扣除坡道及臺階的面積,散水的挖土方單計算。
    2008-09-10 13:34:06
  • 散水是按面積計算工程量的,你看看圖集或圖紙,散水的面層厚度是一致的,不存在坡度差異。只不過是砂墊層是梯形的,按體積計算。
    2008-09-10 13:40:54
  • 一般坡度不大影響不會太大的
    2008-09-10 13:41:58
  • 散水是按投影面積來計算的,我暈,你是學預算的嗎
    2008-09-10 13:45:45
  • 散水是按投影面積計算的,坡度不會影響散水面層的量,但散水的墊層是按體積算的,坡度就會影響墊層的量??梢杂蒙⑺拿娣e*平均厚度
    2008-09-13 15:18:55
主站蜘蛛池模板: 桑日县| 鄂托克前旗| 兴安县| 安达市| 勐海县| 云阳县| 宣武区| 永仁县| 大姚县| 辽宁省| 赤壁市| 江口县| 莎车县| 托克逊县| 泰顺县| 广河县| 石景山区| 泌阳县| 丰城市| 佛山市| 灵山县| 彝良县| 喀喇沁旗| 夏津县| 赣榆县| 石首市| 文登市| 天台县| 将乐县| 方正县| 花莲市| 贵州省| 公主岭市| 革吉县| 恩平市| 隆德县| 东莞市| 奉贤区| 临夏县| 湖南省| 长海县|
