  • 散水是有一定的坡度的,為什么在GCL2008畫不出坡度來?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL8.0里的散水也是不顯坡度的,散水的計算規則就是按投影面積算的,不考慮坡度,所以你畫的時候不用考慮
    2008-09-10 11:28:47
  • 散水的工程量是按實際面積計算的,在設置時直接先計算出寬度,我們為的是計算出工程量,不要管這個。不會影響工程量的。
    2008-09-10 10:57:32
  • 散水是有一定的坡度的,為什么在GCL2008畫不出坡度來? 回答:因為散水工程量面積計算,寬度也不大,坡度也很小,所以軟件再建立的時候沒有考慮坡度問題,因為對工程量計算影響不大。
    2008-09-10 11:26:05
  • 散水的工程量是按實際面積計算的、一般900-1000mm寬、坡度很小,軟件再建立的時候沒有考慮坡度問題、工程量計算影響不大。
    2008-09-10 12:04:52
  • 其實因為坡度較小,對工程量的影響微乎其微,一般不予考慮。
    2008-09-10 12:06:50
  • 散水的坡度一般是不計的,你不去考慮,只要在構件中套上做法,軟件就會按水平投影面積自動給你計算工程量了.
    2008-09-10 12:15:43
  • 軟件中散水是不考慮坡度的,就像你實際做工程的時候,散水只需要計算投影面積就可以了,有沒有坡度其實與它本身的工程量并沒有什么關系,所以也就不是很有必要去考慮這個了. 如果你確實希望能顯示得有個坡度,那你就用定義斜板的方法去做吧.
    2008-09-10 22:26:31
主站蜘蛛池模板: 铁岭县| 松桃| 三台县| 崇阳县| 榆树市| 长丰县| 泽库县| 无棣县| 贵州省| 芦山县| 库车县| 共和县| 宁乡县| 河池市| 平江县| 尉氏县| 龙海市| 翼城县| 乌苏市| 革吉县| 湛江市| 龙口市| 玉树县| 望谟县| 奉节县| 临邑县| 南京市| 崇仁县| 杭锦后旗| 白沙| 康定县| 清丰县| 阿巴嘎旗| 湘潭市| 台湾省| 蓝田县| 新邵县| 龙江县| 隆昌县| 友谊县| 武宣县|
