三哥 2008-09-10 10:18:22 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1404查看 6回答
關于08定額垂直運輸的不同檐高。2
不同檐高的建筑面積如何計算?比如某建筑第1-6層建筑面積為3000M2,第7層的建筑面積為600M2,第6層的標高為18M,第7層的屋面標高為23.6M,室外地坪標高-0.3M,則不同檐高的垂直運輸該如何套取?問題補充:請問:檐高20米內為3000M2,30米內為600M2對嗎?
(6)
已采納你的理解是錯誤的。 如果這個樓整體超高的話,那就是3600m2的30m以內; 如果第七層收縮進去了,形成了一個梯形,那么以第七層外邊線為投影,這七層的面積之和套30m以內,剩余的建筑面積套20m以內。
2008-09-10 11:46:46
如果樓層全是磚混,應該總建筑面積。檐高取23.6+0.3 若果有磚混還有框架,應分層建筑面積,檐高還是23.6+0.3
2008-09-10 10:29:08
不同檐高的,分別計算建筑面積,不同檐高的垂直運輸高度的確定要根據不同檐高的建筑面積的加權平均法計取,例如:垂直運輸高度=3000×(18+0.3)/(3000+600)+600×(23.6+0.3)/(3000+600)
2008-09-10 10:36:16
應該分套建筑面積,1-6層的建筑面積的檐高套一個定額,1-7層的建筑面積的檐高套一個定額
2008-09-10 17:44:33
應該套建筑面積,檐高取23.6+0.3。
2008-09-10 13:45:36
在不超高情況下都是套一個定額,如果涉及超高再另行套超高定額。
2008-09-10 13:45:57
